狂想曲
第11楼2018/03/20
我们现在就是做双平行,费时费力。雾老师,对国标里没有明确要求做平行样,就不用做平行样,怎么看?
zyl3367898
第12楼2018/03/20
随机做平行样,如果每个样品都做平行样,工作量太大,如果样品未检出,更是费时费钱费力。
一夜鱼龙舞
第13楼2018/03/20
有次飞行检查一个农业厅老师说过:如果样品未检出,不做平行也未尝不可,但是如果有检出必须做平行。如果含量超标,需要做质控。另外不管是林业厅还是农业厅都是每十个样品中间插入一个标准点,每二十四个样品做一个加标回收(内控)。
第14楼2018/03/21
谢谢老师。但是在做前处理之前,如何判断哪一个有检出呢?这样没有办法安排平行样啊。如果有检出的话在重新做平行样,这样更费事呢。
第15楼2018/03/21
是啊,现在就是怕评审老师给指出问题,到时麻烦。
hujiangtao
第16楼2018/03/21
原则上都是这么要求,实际样品量大的话根本做不到
第17楼2018/03/21
不会的,评审老师也是人,这么大的工作量要求做平行样,很难做到,他们心里清楚。
第18楼2018/03/22
张老师这么一说,我觉得很对啊,应该不用过于担心。谢谢张老师。
第19楼2018/03/22
对啊,很苦恼。
第20楼2018/03/22
如果有100个样品,可以全部做完,如果检出,再把样品做平行样,这样工作量就小多了。
