  • 习惯了20146
    第11楼2018/03/23
    额 没看明白 可不可以说的再详细一点 谢谢了
    水天一色2(v2795804) 发表:各适合盐酸溶液所要使用的样品组成吧
  • 习惯了20146
    第12楼2018/03/23
    那么 当我标定溶液的时候 是按照标准上的 要求进行还是按照GB/T601-2016上的要求进行标定呢?
  • patriot
    第13楼2018/03/23
    您的这个解释很新奇。
    我倒觉得是由于加入了少量硫酸抑制了亚铁离子的水解,以保持亚铁离子的稳定。
    我怀疑您是否真懂亚铁离子水解的道理。
    我是风儿(nphfm2009) 发表:还有 在配制硫酸亚铁铵的时候,不同的标准加入的硫酸的量还不同 :这个硫酸量应该不影响的,只要有硫酸存在,硫酸亚铁铵才会发生水解反应,才能溶解出亚铁离子
  • 暗夜精灵
    第14楼2018/03/26
    有很多东西可以相互代替的
  • koseidon
    第15楼2018/04/01
    条条大路通罗马嘛。
  • KCN
    第16楼2018/08/28
    可能不同基体的样品,显色效果都不尽相同吧。如果用同一种试剂滴定,有的显色明显,有的显色不明显。所以可能会用到不同的试剂。
