荆棘鸟
第11楼2018/03/21
对仪器和样品基质影响不是很大,关键取决于检测项目的物理化学性质。如果做多组分一般都是折中,太高或太低对某些组分不利。
zyl3367898
第12楼2018/03/21
还是要兼顾,进样口高低对组分不利。
狂想曲
第13楼2018/03/25
我们是250度。
第14楼2018/03/26
做有机磷是220度,做有机氯250度。
化学小白2333
第15楼2018/03/30
我们有机磷进样口温度为230℃有机氯进样口温度为300℃
第16楼2018/04/01
有机氯进样口温度为300度,是不是太高了,设为260-280度,出峰也很好。
DeeperBlue
第17楼2018/04/03
我们,ECD检测有机氯、菊酯,进样口:260度;FPD检测有机磷,进样口:240度。
第18楼2018/04/03
有机磷的温度要低些,有些组分高温降解。
