让我去问他
第21楼2018/04/10
测的什么样品?我们测饲料,有的预混料就是这样,不知道里面加了什么东西
月亮下的猫
第22楼2018/04/16
2016年11月中旬-2017年2月底我测硒时峰形完整,但整个峰不光滑也有明显锯齿,为此我作如下的调整:1,硼氢化钾一旦拆封就很容易吸潮好结块,我重新开一瓶新的作实验,锯齿没改善。2,增大载气流量也没效果。3,降低灯电流/负高压,锯齿更厉害;反之也无明显改善。后有一次机会把峰形传给仪器工程师看,他说:峰还可以,不要太纠结锯齿的事。后到3月一次上机测硒时峰形突然变好了。到现在我也一直没搞明白。
lingyi509
第23楼2018/04/18
建议更换泵管。
第24楼2018/04/18
锯齿现象,以前我也遇到过,主要是203E是蠕动泵,蠕动泵在运转过程中会产生电磁干扰,建议将两个蠕动泵的转速调整一下,不要设置成一样,偏差个1-2,再看看。
rr丿
第25楼2018/04/18
泵管为什么会影响出峰时间呢?
第26楼2018/04/18
泵管长时间使用,塑料老化,弹性降低,液体泵入量也会减少并延迟,因而在图形上显示出峰型拖尾的现象。
第27楼2018/04/18
明白了。谢谢!
春春华开
第28楼2018/05/15
我也遇到过,泵应该拧紧点,就好了
