老兵
第12楼2008/01/17
《火电厂大气污染物排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》、《炼焦炉大气污染物排放标准》和《生活垃圾焚烧污染控制标准等标准》等标准中均有“烟气黑度”的规定。烟气黑度的测试通常采用对照法或测烟望远镜观测。对照法即是用林格曼烟气浓度图与烟囱排出的烟气按一定的要求,比较测定。测烟望远镜具有体积小,易携带,观测方便等特点。观测时,可将烟气与镜片内的黑度图比较测定。光电测烟仪是一种能够在仪器内部标定,自动测定烟气黑度等级的仪器,它可以通过光学系统处理,把光信号变成电信号输出,由显示系统显示出烟气的黑度等级。这三种方法都需要避免在多云、大风或阴雨雾天观测,对含有较多水汽或其它结晶物质的白色烟气也不宜采用此法。烟气黑度测试,虽然易产生误差,但它是在我国目前经济技术条件下一种简单易行的监测方法。只要观测者按照法定的要求观测,其测定的烟尘黑度,就是合法的证据,如一般锅炉烟气必须按规定采用对照法(林格曼黑度图视觉法),而电厂锅炉则可用三种方法)。
老兵
第13楼2008/01/17
按照国家《锅炉烟尘测试方法》的规定,应“按林格曼烟气浓度图观测”。该方法测定较为准确,其观测的方法是:
a.将林格曼烟气浓度图竖立在观测者眼睛的高度上,然后到离该图15m、离烟囱40m处注视该图,使图上的线条看起来似乎消失从而使每个方块有均匀黑度,并将观测到的离烟囱口30~45cm处的烟气黑度与该图中的不同级别的方格黑线图相比较,从而得出林格曼烟气黑度,并将这种黑度的的排气持续时间记录下来。
b. 观测应在白天,力求在比较均匀的天空背景下进行。在太阳光照射下观测时,应尽量使照射光线与视线成直角,光线不应来自观察者的前方或后方,排气的流向与观测者视线垂直,仰视角应尽可能低,尽量避免在陡峭的角度下观测。有多个烟囱时,观察者视线不能同时看一个以上的烟囱。
c.当烟气黑度处于两个林格曼级之间时,可估计到0.5或0.25林格曼级数;在阴天天空背景较暗时,读数应根据经验取消稍偏低的级数。d.对于随时间变化大的排气黑度观测,应按照它的变化时间来记录黑度,分别统计每一黑度级别出现的累计时间。
最近国家环保总局已正式发布了《固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》(HJ/T398-2007)
林格曼烟气黑度图法(HJ/T398-2007)
swallowf1
第19楼2014/07/30
那是不是说现在应该优先选用黑度图的这个标准,而非望远镜法?
