cindyustb
第22楼2018/03/28
呵呵,这个倒是能做,那么如果测出来的元素不在标准里怎么办呢?
m3196461
第23楼2018/03/29
那就不能用4336标准了,否则就是标准超范围使用,是不允许的。或者你可以开发自己内部方法,只要证明此方法准确可靠。
cjf02
第24楼2018/04/13
这个误差范围是有国家标准的!GBT7999-2007中就有的,根据浓度误差范围不同!
Blue Sky
第25楼2018/04/16
如果是同一样品,两次分析,参照GB/T 4336
316L
第26楼2018/04/16
标准物质有标准物质证书,证书上面有标准值和标准偏差,类型标准化以后,测试值在标准偏差之内就行
czying
第27楼2018/05/07
测试值与标准之差应小于标准物质提供的2s(标准偏差)。
sdlzkw007
第28楼2018/08/24
个人以为合理的值范围在0.117-0.123之间,仅供参考。
taods
第29楼2018/08/24
可以按照标样证书上规定标准偏差和不确定度来控制,也可以自己制定允许误差:C<0.01,Si<0.01,Mn<0.01,P<0.005,S<0.005,斯派克光谱仪可以类型标准化后微调到允许误差内,没有必要天天类型标准化。
Insm_f463f698
第30楼2018/09/07
4336第13章的cd0.95是什么意思呢?看不懂,能帮忙解释一下吗?如碳:两次平均值是0.170,认定值是0.175,平均值与认定值差的绝对值的临界差该怎么算呢?
shiyutao1980
第31楼2018/09/12
最新版的中低合金钢测试国标GB/T4336-2016中有关于测试结果准确度的评判方法,用CD0.95的公式来评判的。
