xiqiuhui1399
第11楼2018/03/24
你用的什么柱子?
第12楼2018/03/24
参考国标的条件吗?
Insm_2ded1c0b
第13楼2018/06/04
我有个问题,脱氢乙酸定容时包括样品不?如果包括样品这是为什么?
dadgoh
第14楼2018/06/04
有机酸常采用酯化衍生后GC分析;直接进酸柱子不太好选。
老照
第15楼2019/07/31
m3309405
第16楼2019/11/05
老师,你们蜜饯类做脱氢是用的哪个标准
Insm_0e90ce76
第17楼2020/04/08
您好,请问您现在脱氢乙酸做的效果怎么样呢?我们用的wax柱做的 没出峰.
有水有渝
第18楼2020/04/08
看一下气相色谱条件是不是都符合标准规定,特别是柱流速,保留时间怎么比标准图谱慢了一倍,液相我峰形我觉得跟标准图谱接近,但前面那个异常,查查是不是色谱柱效不行了,按一个色谱柱试试
小罗宾
第19楼2021/07/28
按照国标方法只有溶剂峰是咋回事儿?
xiaoheihei
第20楼2021/07/29
气相色谱做可以试试弱极性毛细柱,这样惰性好很多,分离不算困难的。
