千层峰
第11楼2018/03/25
那就该换了,一个大捕集阱只能用10瓶多点的气
sdlzkw007
第12楼2018/03/25
无非两种可能,一是气体不纯,二是捕集阱饱和
yzguo
第13楼2018/03/25
可能捕集阱有太多的氮气,将进GC的螺母松开,多放一会气看有无改善
symmacros
第14楼2018/03/25
变质可能不会,但会失效。
p3123767
第15楼2018/03/25
我有试过吹了一个下午,再调谐,没什么变化
第16楼2018/03/25
失效了就会导致氮气变高,其实我还是有点怀疑是气体的原因,因为一开始没换气调谐都是可以的基本都在10%以下,但是换气之后就一直处于25-40%了
第17楼2018/03/25
我试着放了20分钟,再调谐,就低了一点点
Insm_896083ce
第18楼2018/03/26
补集阱饱和也会造成这样的问题,用的时间太久,就更换一个,但是更换时也要先吹一会儿,再连接仪器。
第19楼2018/03/26
您好,氦气纯度是多少?
第20楼2018/03/26
分流比200:1吹几个小时,看看有改善吗,如果有,但是分流比降低又出现这个问题,就联系厂家换个补集阱 。
