treewbs
第15楼2006/12/29
是这样的。我做煤液化油的蒸发焓。理论上,在液体达到沸点时,其饱和蒸汽压等于外界压力。实验的惰性气氛是Ar,通过数显压力装置来显示其压力(控制精度为0.1bar)。不同Ar压力(饱和蒸汽压)下,煤液化油的沸点不同。利用一系列(沸点,饱和蒸汽压)点得到蒸汽压-温度关系式,进而推出蒸发焓-温度关系式。但是通过纯物质的测定,发现结果并不理想。个人认为存在的原因可能有:(1)待测物为挥发性物质,而校正软件用的标准样品大部分为金属,两者的匹配性存在一定问题(2)数显压力装置控制精度不够(0.1bar);(3)理论方程并不合适在实际体系中的应用。
高压DSC也没什么,就是使用的普通Al坩埚必须是轧孔的(比不轧孔的贵),否则高压下坩埚会变形,影响实验.还有就是价格比普通的DSC要贵。并且作校正软件麻烦,实验所需压力要利用标准样品一一作校正软件,还得不到理想的蒸发焓数据,真是卖力不讨好啊
Be good
第16楼2007/01/04
轧孔的坩锅是什么样的坩锅呢?
是打过孔的坩锅吗?
另外我觉得你的第一个原因不太成立
标准样品只是用来校正温度、焓值,可能你的也要校正压力,这些参数是物质固有的性质,跟不同的物质性质不同没有关系吧
