砂锅粥
第11楼2018/03/23
按照这份资料,Sc的检出限很低。应该不会像你说的那样,100ppm都不出峰,应该是哪里出问题了,你好好检查下。
gangzi3617
第12楼2018/03/23
那别的元素呢
JOE HUI
第13楼2018/03/23
设备有无校正,做下类似波长扫描等
more_strange_miss
第14楼2019/03/27
你发的这份资料没有cs吧。。。。
第15楼2019/03/27
抱歉,看错,以为是Sc,原来你要的是Cs。Cs这个元素很容易激发。按道理应该可以测的。
不忘初心
第16楼2019/03/27
没理由100ppm都没有强度呀,仪器不正常。
Insm_6088c33c
第17楼2019/04/11
Cs这个元素很活泼,你不要用这个波长换一条800多的波长吧
风之灵
第18楼2019/05/06
碱金属元素最灵敏线为原子线,但是由于这些元素非常活泼,很容易电离,因此在等离子体中很容易形成离子,原子的比率很小,因此检出限随着原子序数增加(金属活性增加)会越来越差,到铯(Cs)和铷(Rb)的时候,检出限非常差了。如果是微量分析,强烈建议用原吸而不是ICP-OES来测试,或者用ICP-MS也行。
