安平
第11楼2018/03/25
有图么?详细说一下
陌路飘雪
第12楼2018/03/25
11890这个标准比较,顶空部分说的比较模糊,他用的是样品体积为40ml你的用的5ml肯定是不一样的,而且跟现在的顶空不一样,色谱柱应该也不一样,fid的响应本来也不高,你再试试直接进12mg/L的苯系物液体进样,看看响应怎么样,如果响应还可以,估计就是顶空这块的问题
xiaogumd11
第13楼2018/03/26
先进浓度高点的样,再降低
m3316197
第14楼2018/03/26
你可以直接进液体试试
Insp_a5e8e3e5
第15楼2018/03/26
用顶空进的挥发性卤代烃标液,不过用的ECD的检测器,这样的话顶空应该没问题吧,不过用ECD的时候新柱子基线在后面升温过程中还跟图上后面一样,是不是ECD检测器污染了?
第16楼2018/03/26
就是这个样
第17楼2018/03/26
手机上传图上来怎么看不到
拉菲
第18楼2018/03/28
同问
346665541
第19楼2018/03/29
挥发了,苯系物的挥发很快的,今天的标液,明天再做就对不上
dadgoh
第20楼2018/03/29
实验室里找个苯系物中任意一个化合物的化学试剂,重配一下进样。亦可证明标样室温下是否挥发了。
