badmei
第11楼2007/01/12
那你们平时主要还是采用什么方法进行农药残留的检测的呀?
cwh-flower
第12楼2007/03/30
快速检测与色谱检测的符合性是挺差的,其主要作用还在于防止高毒高残留的蔬菜上市及起威慑作用,一般快速检测通过的话,吃了不太会出问题,特别是急性中毒。
biyj
第13楼2007/04/02
我是做仪器的,我来说说。这个方法没有问题的,大概是操作的问题比较多。除了选择质量好的酶试剂外,应该注意取样的时候尽量减少蔬菜的截断面,以免菜汁进入萃取液中。如果无法避免,可以使用“比对数据库”软件来减少误差。附件内提供“比对数据库”鉴定报告扫描件,可以看看。
第14楼2007/04/02
重新上传附件
mxm582
第18楼2007/07/05
俺最近做了102个蔬菜样的农残速测,只有5个样超标,对结果还是比较满意的。但是,但是,我将其中的31个样品用Agilent 6890N检测,有28个样品农残超标。哈哈,可把俺给害苦了,不知道怎么下结论了,甚至怀疑6890N有了问题,真是气死俺了。酶速测真不是个东西,是一群骗子们创造出的垃圾用来骗大家的金钱和时间的。
sterifine
第19楼2007/07/06
即使是现在来说技术最成熟的血糖仪,产品的批间差异、不同厂家产品的差异也是显而易见的,只是大体上还能够处于合理的范围之内,相当一部分也经常出现假阴性或假阳性的结果。
