qianguiyun1
第11楼2018/03/30
不多啊,跟平时一样的
第12楼2018/03/30
里面没有刀
第13楼2018/03/30
是不是里面也应该润滑一下
天净
第14楼2018/03/30
如果装料,球一样,但还工作。以前能碎,现在不能。我只能怀疑机器的实际频率下降了,并不像原来那么快
石头雨
第15楼2018/03/31
可以找人来修一下。
Insm_de03dec9
第16楼2018/04/13
里面是装的珠子磨???会不会是少珠子了
hou1210
第17楼2018/04/13
还是找外面的人修修吧!
第18楼2018/04/13
如果实在不行就得找设备供应商维修了。
第19楼2018/04/13
是啊,不过这类故障不会经常出现
老兵
第20楼2018/04/13
球磨机是由n多球个大、中、小球组成来磨细样品,而你这台仪器只有一个球,主要是靠单个球的往复运动吧样品砸碎,对于类似土的样品弄不好都砸成片状或沾附在管壁。你还不如直接用瓷研钵或玛瑙研钵手工磨制。
