qianguiyun1
第21楼2018/04/14
对于粘性大的确实不合适,土壤烘干了再磨没问题
老兵
第22楼2018/04/14
这款仪器没刀。
en_liujingyu
第23楼2018/04/15
MM400应该是德国RETSCH(莱驰)经典系列MM混合球磨仪,适合纤维组织、骨头、头发、化学品、药材、矿物质、玻璃、陶瓷、合金、土壤、污泥、谷物、塑料等样品的快速精细研磨破碎。但其研磨罐体积最大2x50mL,因此规定的进样尺寸不超过8mm,不知道你的样品大小是否超过了球磨机所能磨碎的样品最大尺寸。如果样品单个尺寸大于8mm,就应该在装入球磨机之前用榔头砸成直径8mm以下的颗粒,再装入球磨机粉碎。
第24楼2018/04/15
这个仪器研磨罐只能装10-15g样,多了不行,而且由于装填样品少,不适宜土壤样品的细磨。
第25楼2018/04/15
你说对了,样品装的确实少
第26楼2018/04/15
样品尺寸不大,没有超过3mm
hou1210
第27楼2018/04/15
样品量应该有个范围吧!
石头雨
第28楼2018/04/16
设备说明书应该标出。
第29楼2018/04/16
这个应该有要求的。
第30楼2018/04/16
哪方面的要求?
