  • semic
    第11楼2006/12/26
    一般背景噪音没有这么大吧?
    shaweinan 发表:既然进行分析校正曲线拟合的相关系数是0.995,而且测试金属元素时一般都在4个9左右,表明在15000-20000左右的空白信号是背景噪音,属正常情况。
  • qian
    第12楼2006/12/26
    我觉得应该将氢氟酸赶干净.这绝对是空白居高不下的原因.
  • semic
    第13楼2006/12/26
    能否详细说一下怎么赶酸,本人是外行,不是学化学的,谢谢!
  • wangshun4504
    第14楼2006/12/26
    HF没有赶净的话,会腐蚀石英炬管,当然硅空白会高了!你要测硅,用HF酸,就不能赶HF了,不然硅会损失掉的!加饱和硼酸络合
    semic 发表:我的雾化器及雾化室为耐酸的scott型,PE的工程师说过,低浓度的HF一般没有问题的。
    石英炬管好像低浓度的HF问题也不大吧,只要测试时间不要太长。
  • shaweinan
    第15楼2006/12/27
      背景噪音一般主要是和谱线位置、样品空白和观测方式等因素有关,楼主采用的是水平观测吧,水平观测应该比垂直观测的背景噪音要大。另外你用含2%HF的溶液测Si,从理论上讲应该也有一定的影响,但从你的实验上看,好象影响比较小,不是很明显。
    原文由 semic 发表:一般背景噪音没有这么大吧?
  • semic
    第16楼2006/12/27
    你说的水平观测应该就是轴向观测吧,我用的是径向观测,也就是竖直观测
  • swanorgoose
    第17楼2006/12/28
    你用来装空白的容量瓶是胶的还是玻璃的?如果是玻璃的话,空白不变大,就不正常了.
  • semic
    第19楼2006/12/28
    我的脑袋还没有发昏,是用的聚乙烯的容量瓶,呵呵
    swanorgoose 发表:你用来装空白的容量瓶是胶的还是玻璃的?如果是玻璃的话,空白不变大,就不正常了.
  • semic
    第20楼2006/12/28
    什么意思?where?
    b1b_boy 发表:相当强啊
