砂锅粥
第12楼2018/03/29
老板重视贵重仪器是非常好的一件事情,设备运行环境对仪器使用和寿命都有影响的,以前曾经因为湿度太高,ICP-MS的部件坏了,一次10万。你们每天用完ICP都彻底断电吗?
yinxaoxao
第13楼2018/03/29
ICP用完后差不多30min后断电,GCMS不放假永远都是开机状态;湿度高确实对设备不好,因为大型设备里面的主板及小板都怕受潮容易造成短路;进口的设备配件贵的要死;
tang566
第14楼2018/03/29
只通电,不开气,是可提前通电的。
Insm_078920ab
第15楼2018/03/29
我用的是ICP2060T,谢谢大家的关注!
第16楼2018/03/30
你们ICP这种做法也行,不过据我所知,大部分用户都是ICP下班处于通电状态,保持光室温度稳定。GC-MS由于抽真空需要时间比较长,所以大家都是长期开机的。仪器内部的电路板怕潮,也怕灰尘,过保修期后坏了维修或者更换费用都比较高。
m3176161
第17楼2018/04/03
很期待,实验室马上就配置了
hausa
第18楼2018/04/14
不推荐完全关机,待机即可,对仪器寿命也有好处,ICP作为一种精密的光学仪器,对温度变化非常敏感,宣传开机即用的厂家我是不明白开机后光室如何控制温度的?或者光室直接不控温靠实验室空调控制?
第19楼2018/04/14
确实待机好些,能更好的控制光室温度,靠空调控制还是比较难。
不忘初心
第20楼2018/04/14
待机比较好。
