茅茅
第11楼2006/12/26
定量环的体积是不是比原来小一半呢?
hotsonwood
第12楼2006/12/26
上次做是什么时候???????有没有记忆出错啊,换了这么多东西,不应该啊。。
吉庆先生
第13楼2006/12/26
不会是稀释倍数出现问题了吧!最简单的往往也是最容易被忽略的!
E = h·v
第14楼2006/12/26
各位战友对问题提出见解,小弟十分感谢……今天,实验室的工程师跟我说,替换进去的氘灯其实是旧的(只是比被换下来的那个新一点)她粗略估算一下,灯已经用了差不多3000小时 看来是氘灯的嫌疑最大了可惜短时间内买不到新的灯
第15楼2006/12/27
晕!灯挺难买的,看来你要等一段时间了!凑活用吧!添加剂检出来就是高的!检出线附近的没有,也不起什么作用,所以他们用就用挺多的!
yuanyuanshen
第16楼2006/12/27
是所有峰都小了么?仔细查查进样阀那里,是不是漏了,或是流路有漏的地方,用滤纸试试,加油!
第17楼2006/12/27
呵呵,狂晕。凑合用吧,如果是做市场监督的,不超标就没大事。应该没多大影响问题,等买新的灯了。
myreebok
第18楼2006/12/27
废话少说1.检漏2.由于长期使用,是否有缓冲盐析出,导致检测池被堵,灵敏度下降。3.色谱柱上的理论塔板数若低于3000.换吧4.灯,传说中的灯, 换了吧,都3年了……5.最小可能,定量管出了问题,堵塞或机械损坏,导致进样量小了
