xinye1210
第11楼2018/04/12
这是一个好方法,不过还是老员工做踏实点。
石头雨
第12楼2018/04/12
新员工早晚会成为老员工,所以也得磨炼。
hou1210
第13楼2018/04/13
前期的学习很重要,要保证试验条件符合现有样品的特性。
第14楼2018/04/14
有些检测方法 相同但是因为样品不同而导致结果偏离的也不少。
风尘叹
第15楼2018/04/16
其实我觉得不要太紧张,该让谁做就谁做,最好像日常一样。人机法料环测都符合要求,也是按照标准做的就不要太担心。能力验证也是对日常检测的一种考验,看看你平常做的过不过关,这样对日后的检测也会更加有信心,我们就是直接把样品发下去,让试验员直接给结果。
第16楼2018/04/17
如果不合格不麻烦了吗?
第17楼2018/04/24
能力验证是实验室的一项重大考核。
第18楼2018/05/19
前期的准备工作要注意到。
第19楼2018/05/19
理论是这样的,但是很多实验室怕出错,一般都是让老员工做。
第20楼2018/05/19
我们现在的做法是让新员工做但是需要老员工或监督员进行监督。
