荆棘鸟
第11楼2018/06/25
对于农残、兽药、环境污染物等选用的溶剂都是提取效果很好,而且一般都要提取2-3次,组分本身的含量很低,所以提取基本是完全的,以80%提取率为例,两次的提取率就是96%了,三次就接近100%了,做这些残留物分析一般不用考虑萃取效率。
wsn111
第12楼2019/05/06
一般什么样品和什么情况下才会用到快速溶剂萃取?我只知道索氏提取是比较常用的
第13楼2019/05/06
索氏提取是常用,不过效率有待提高,环境土壤样品用快速溶剂萃取较多。
yongzhbenq
第14楼2019/09/04
根据作用机理,主要还是分成吸附作用、疏水作用、离子交换和亲和层析根据基质的复杂程度,部分项目单一填料不能符合要求,后面就选择复合填料
nphfm20111976
第15楼2019/09/06
有道理
chenyin073
第16楼2019/09/26
固相萃取的话,可以考虑一下JAY零顶空,通过不断施加相同的压力得到样品的初始液相
拉菲
第17楼2019/09/28
对
nphfm20091976
第18楼2019/09/28
这是什么技术?
