hou1210
第10楼2018/04/11
我们参加补测的计划。
en_liujingyu
第11楼2018/04/11
能力验证是验证实验室的检测能力,因此无法利用“检测和校准项目的分包”来完成,否则就是验证人家不是验证自己的能力了。在做能力验证时,样品到了,可设备坏了,一时还修不好,只能说运气太差,无法参加了。此时应该向主导实验室书面说明情况,如果能够安排补测自然好,但一般来说可能性很小,只能参加下一次验证或参加别的能力验证了。
yayicuo
第12楼2018/04/11
楼上正解。顶一下
第13楼2018/04/12
如果不参加的话就是按照不满意来评价了。
第14楼2018/04/13
补测的话就只有一次机会了!
yy_0324
第15楼2018/04/13
设备坏了,无法测试了!
第16楼2018/04/13
是的,只有修好再做了!
石头雨
第17楼2018/04/13
补测就等于上次未合格。
第18楼2018/04/13
补测的不一定是不合格的,还有耽误的又报名的。
第19楼2018/04/13
一次机会的话就要慎重了。
