xiao-jin
第11楼2018/04/07
楼主:可否将完整图谱放上来,还有正常图谱,另外是否告知所做样品?
zyl3367898
第12楼2018/04/07
溶剂峰不用管它,倒峰也是正常的,有的气相进样后,先灭火,成倒峰,然后再点火,基线正常。这个图上基线毫伏值高,检查氮气纯度。
