第11楼2004/08/13
我做的是水样!!!
第12楼2004/08/14
我就是用GFAAS做砷的,用钯做改进剂,效果挺好的。你的M5做砷灵敏度应该很高,完全可以做的。
第13楼2004/08/16
谢谢你!请问yzyxq ,你是测什么中的砷,原子和灰化温度是怎样选择的,峰形还好吗?曲线斜率是多少?望将好经验说说,参考参考!!
第14楼2004/08/17
我做食品的。温度程序要自己优化的,用Pd以后,灰化温度能升高很多。这在不同仪器上是不一样的。所以要自己优化才行。峰形不是很好。所以用峰面积定量。
第15楼2004/08/18
我用镍做改进剂,峰型还不错。。。。。。
第16楼2005/04/15
测过动物组织中的砷吗?能不能用石墨炉测呢? 前处理如何?
第17楼2005/04/15
我想石墨炉的测定肯定没问题,就看怎么处理样品了
第18楼2005/04/15
用石墨炉测砷没问题,但消解后样品中的浓度太低不行,石墨炉测砷的检出限大约是0.4ppb,因此测量下限最好是4ppb。样品处理非常重要,不要让砷跑掉了,哈哈!!
第19楼2005/04/18
就是
第20楼2005/04/18
可以考虑FI-HG-HQTA(流动注射-氢化物发生-热石英管原子化法)测定,至于样品前处理,大概也需要消解-萃取一些步骤,灵敏度还可以的。因为我做的是石油产品中的As,食品行业也不大清楚。
