楼主说的状态是指(待机、正常、检修),是每天都要拨动的一个标签。
不是你说的“停用、准用、使用”标签,这种是设备校准证书确认后就定下来的状态。
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 不需要计量的设备,有必要标注状态吗?
那种三色的,说实话基本用不上。因为不太会用到黄、红。黄色的要么就直接标红,要么修好标绿。否则还要写文件注明其限制范围,管理太麻烦。红色的根本没有摆放在现场的价值。
当然有些设备不用于测试,仅用于辅助作用的,可以标黄说明限制用途。比如用来烘瓶子的烘箱。用来洗东西的超声波等。
