荆棘鸟
第21楼2018/04/08
很多新建方法都是在缺省方法上修改,然后另存就好。
安平
第22楼2018/04/08
报修了么?
p3102656
第23楼2018/04/08
同意3楼,是不是进样方式选错了,
DeeperBlue
第24楼2018/04/08
估计是方法中有些细节设置错误,使到序列不能执行。
拉菲
第25楼2018/04/09
haloyu
第26楼2018/04/13
进样方式选错是不会运行序列的,只会等待序列运行。
zyl3367898
第27楼2018/04/13
是方法不行,只好从默认的方法里重新编辑,另存为一个方法,再运行这个序列,就可以了。
Evil_小龙
第28楼2018/04/29
针对楼主遇到的问题,从Default方法重新设置方法另存就能解决。还有另外一种常见的不进样的故障,一直等待并不运行,很多时候都是由于操作人员在取下进样塔维护进样口时没有关闭联机工作站,导致方法配置和仪器配置不一致的情况发生,遇到这种情况,请重新选择进样方式为GC进样器并保存方法。或者,在维护进样口时,请务必关闭联机工作站。
m2990394
第29楼2018/04/29
路过
第30楼2018/04/29
