p3333764
第11楼2018/04/03
您说的是全扫描和选择离子扫描同时进行吧?安捷伦的仪器可以两种方式交替扫描吗?同时扫描的话会不会导致两种方式的灵敏度都下降?另外,我的未知样品在选择离子模式下出峰都很小,全扫的话就不出峰了。
六弦琴
第12楼2018/04/03
想想其他办法吧,gcms的结论靠不住。
m3031334
第13楼2018/04/04
判定是不是同一物质,做一个同浓度的加标回收看下
rwc5654105
第14楼2018/04/05
要看未知物里疑似目标物含量多大,做一个加标回收看看。另外图里所选的定性离子在标准品和样品里差异较大,不是的可能性也较大,不妨找不同的仪器和柱子再试一下如果有条件的话,看能否确证。
wazcq
第15楼2018/04/05
没有标样,只是NIST检索,进样量多少呢?
狂想曲
第16楼2018/04/05
学习了。
第17楼2018/04/05
同意,直接做基质标。
第18楼2018/04/06
你是标准调谐,还是灵敏度调谐。灵敏度调谐离子比例会偏差大
