zyl3367898
第11楼2018/04/04
春天正是吃香椿的时候,可不要有农药呀。
荆棘鸟
第12楼2018/04/05
这个峰和标品出峰时间差别较大,如果不是因为系统污染(长时间进样不维护进样口)导致组分分离异常,一般认为不是。简单做法使用一根不同极性的色谱柱再试,或者用液相色谱重新测一下。更准确可靠的办法是气质。
第13楼2018/04/05
这是气相定性的缺点,没办法。
风帆82
第14楼2018/04/05
条件比较艰苦,没有气液质…
第15楼2018/04/05
嗯嗯,回头试试看
第16楼2018/04/05
没有气质啊……
第17楼2018/04/05
就是的呢。
第18楼2018/04/05
第二次判定就不是氧乐果了,就是不敢确定,希望下次如果有哪个大神做香椿的样,一定要来分享啊!
第19楼2018/04/05
换两根不同极性柱子试试,或者直接在样品里加氧乐果,如果氧乐果在保留时间内出峰,那另外一个峰就不是了。
第20楼2018/04/06
嗯,这个办法不错,假期结束回去试试看看!
