skytoboo
第19楼2018/04/04
1、 不知者无畏啊,小兄弟,这个标液含有Be,As,Tl,带个手套稳妥点,100mg/L呢。
2、你定容体积改成50ml,或者25ml,很明显你多个元素定容到250ml的时候浓度太低了。
3、你标准曲线配置环境污染严重建议检查一下你的耗材,包括移液枪头,或者移液管,容量瓶洗干净没?
4、你走一下你的纯水,看是不是有很明显的峰。如果有说明你的纯水有问题!!!(别用什么矿泉水的,里面有镁,最好是18.25的纯水机出水)
5、你镍、锌可能有波长偏移可能,如果样品中含锰的话,锰偏的够厉害的
你这个浓度梯度,少于0.999就是失败的,因为你浓度梯度那么大,点位那么少,建议5个点(如果不觉得烦的话)
Insm_62210db6
第20楼2018/04/04
带手套了,我是倒出一些到离心管,用移液管取的,标夜里面有这三个元素有什么特别要注意的吗?小白刚接触仪器,都是问题??
Insm_62210db6
第21楼2018/04/04
用的是去离子水,浓度梯度三个9以上应该会好一些吧,其它几个浓度含量低的稀释太多有偏差,但是镁稀释完差不多4ppm左右,为什么会差异这么大呢?
