第14楼2004/08/14
EPA3050B的方法你可以直接在EPA的网站上下载。
EN1122的方法你可以在BSI的网站上试一下,我不知道有没有。但是是他们的文件。我们的EN1122方法是买的。
SONY的SS00259或microsoft的H00594是给出了你说的四种消解方法。只是目前业界一般使用EPA和EN的方法,你如果有SGS的资料,就可以看出他们的推荐方法也是上述的方法。当然其他的方法也有人在使用,只要得到你的客户认可就可以。我推荐你使用这一方法的目的在于你的数据将会和SGS或你的客户或供应商的数据有可比性。
其他的方法目前采用的还有就是微波消化及X-RAY。但是X-RAY的精确度不是很好,比较适用于样品较多时候的预筛选。
微波消解仪建议你多花一点钱买一台较好的。国内的仪器一般最大压力为50大气压,这一压力可能消解不了塑胶。
