唔话俾你知
第11楼2018/04/09
平常用恒压模式20psi
DeeperBlue
第12楼2018/04/09
以2.0mL/min为参考,根据仪器自己调一个最佳的吧。
我是风儿
第13楼2018/04/09
我平时只有使用过1.0mL/min的流速检测过,等有空时用2.0ml/min的流速试下效果有什么具体的差别
第14楼2018/04/09
请问气相色谱中恒压模式进样与恒流模式进样有什么区别?
第15楼2018/04/09
唔,以我平常做ecd检测为例,如果用的hp-50+(30*0.32*0.25)柱子,用恒流20psi进样,柱流量大约为5mL/min,具体程序升温时有没变化我就没留意了,用HP-5MSUI同样的20psi进样,柱流量大约2.0mL/min。具体峰型的话,以前试过完全按761方法里的升温条件,hp-50+(30*0.32*0.25)柱子、分流比10:1进样有机氯及菊酯类,峰高会比较小
zyl3367898
第16楼2018/04/09
可以试试柱流量2.0mL,可能峰高与峰尖锐都会好些。
路程
第17楼2018/04/10
柱流量1mL/min比2mL/min,检测结果,保留时间增加,分离度稍微增加,但是峰面积不同程度的变小
第18楼2018/04/10
看来还是柱流量2.0合适。
