Insm_a491c220
第11楼2018/04/06
之前有一台机子也是一样的,换根柱子后就不漏了,这次,感觉和那台机子一样,所以感觉也是堵了
yy_0324
第12楼2018/04/06
柱子堵住了,换根堵住!拆下来柱子,认真清洗再看看!
sdlzkw007
第13楼2018/04/06
看你的描述似乎是漏液,并不一定是柱子堵了吧?
第14楼2018/04/06
但是,这根柱子换到其它的机子上还是漏液,所以,推断是堵了
yanxiaoyong
第15楼2018/04/07
换就是了
夏天的雪
第16楼2018/04/08
检查是否是接头的问题,如果堵了,压力应该会变高。压力高,可以清洗筛板,有条件就换一个筛板
支点
第17楼2018/04/09
金属管线还是PEEK管线,PEEK管线堵后压力升高会崩开,可以试试用强溶剂低流速洗脱杂质比如C18-甲醇(异丙醇),实在不行的话可以用比较低的流速反冲杂质。
第18楼2018/04/09
用这个异丙醇的话是正着冲吗
牛一牛
第19楼2018/04/09
入口端漏液:柱筛板拆开,把溢出来的填料擦干净即可。
第20楼2018/04/10
换了堵住的柱子很实用,省力!
