en_liujingyu
第18楼2018/04/11
我一般不赞成将体系文件合订为一本书、两本书,比较欣赏一个程序就是一本书,而且活页装订。因为合订为一两本书的缺点是,只要哪一个程序修改、撤页、加页或换版,整本“书”就废了,一个文件换版,整本书的全部文件一个不少都得换版,全部需要重新印刷,增加了管理成本,降低了管理效率。每一个程序文件单独成册,单独编排页码,并活页式装订,一个文件修改、撤页、加页或换版,只对这个文件采取措施即可,其它的文件仍然可以保持原样不动,一个文件的修改和换版对其它文件毫无影响。
你们以前体系文件分成管理部分和技术部分两本,标准并不反对,标准的要求是只要文件内容覆盖了标准全部要求,并具有较强的可操作性即可。文件换版中,以什么方式装订应以适应本单位的习惯,满足本单位统一的文件管理规定为准。
望星刀月
第19楼2019/03/25
这个经验真不错,可以按照这样来
