远度先生
第11楼2018/04/11
能否给我一个优化的思路?
第12楼2018/04/11
怎么根据谱图或者标曲优化条件呢?能否给我一个思路?
wenpc
第13楼2018/04/11
在中间,我看你最低是100ug/L这个浓度都很高了吧,我推荐10,20,30,50,100,200,300,500看看效果吧
dadgoh
第14楼2018/04/11
1、变化顶空温度,了解温度对响应的影响;2、改变加热时间,了解平衡时长对相应的影响;3、增加盐析,考核盐浓度对相应的影响;......等等
zyl3367898
第15楼2018/04/13
浓度太高了,不成线性。
haloyu
第16楼2018/04/13
看几个点的分布是二次曲线的样子,应该是浓度范围大了。
第17楼2018/04/22
浓度点超过线性了,应该降低浓度。
安平
第18楼2018/04/26
稀释样品
Ins_f2b2df4b
第19楼2022/02/17
楼主后面怎么解决的,我最近做也是最高点总是偏低
Insp_798894f4
第20楼2023/11/13
楼主问题解决了吗?怎么解决的?我也遇到的同样的问题
