我用标准样块试没问题,另一个人试也没问题,和标准值差异均没有0.5,但试样品的时候就差别大了,同一块样相近部位,我测两点读数就要比另一个人的两点低3,恰好不合格,两个人的方式差异就是在预加载力扳动度盘的时候
风云变幻(v3165605) 发表:楼主本身是专家,所以不用我讲什么道理,我想确认一下:
1. 仍然可能存在我前面所提到杠杆螺母的问题,因为这会影响到载荷的不规则导致偏离、其中运算我没有详细研究。请用标块(同一样品本身硬度也可能存在偏差,当然这个问题应该不会太大)校验设备。
2. 假设都正确,那么他们的操作方式有什么不一样?如果你非要告诉我都一样,那就只能认为你的这台设备有问题。
3.同一个人测3次的数据可接受吗?偏差会有多少。
我认为这种情况厘清的顺序是:设备、样品、人
