  • PAEs
    第11楼2018/04/10
    色谱级就可以
  • 深蓝
    第13楼2018/04/10
    这个按道理说应该能用,这个能用还是不能用,最好的判定方法就是按照你样品前处理的浓缩倍数浓缩空白溶剂,上机测试后看看有没有目标组分,如果没有,就能用。
  • 唔话俾你知
    第14楼2018/04/27
    我都是用的分析纯的。。。看来这是不对的
  • symmacros
    第15楼2018/04/27
    分析纯要看有没有干扰,只要符合测定要求也可以用。
    唔话俾你知(v2833101) 发表:我都是用的分析纯的。。。看来这是不对的
  • symmacros
    第16楼2018/04/27
    浓缩检查空白是可靠的方法。
    深蓝(mitsumi) 发表:这个按道理说应该能用,这个能用还是不能用,最好的判定方法就是按照你样品前处理的浓缩倍数浓缩空白溶剂,上机测试后看看有没有目标组分,如果没有,就能用。
  • 唔话俾你知
    第17楼2018/04/27
    就是进空白溶剂的时候会有一些长碳链的峰,不知是不是分析纯的溶剂带进去的
    symmacros(jimzhu) 发表: 分析纯要看有没有干扰,只要符合测定要求也可以用。
  • symmacros
    第18楼2018/04/27
    请问是什么溶剂?名称。
    唔话俾你知(v2833101) 发表: 就是进空白溶剂的时候会有一些长碳链的峰,不知是不是分析纯的溶剂带进去的
  • 唔话俾你知
    第19楼2018/04/27
    分析纯的正己烷呀
  • symmacros
    第20楼2018/04/27
    抱歉,正己烷里面可能有己烷异构体和长碳链。请问影响目标物的测定吗?
    唔话俾你知(v2833101) 发表:分析纯的正己烷呀
  • forth
    第21楼2018/04/28
    分析纯的都常用,测一些检出限高的,HPLC也没问题
