liux5201
第11楼2018/04/11
流量是否正常呢,看看气源有没有问题
xiaogumd11
第12楼2018/04/11
第一看气体纯度是不是达到,第二提高氢空比试试,第三看看点火口是滞有堵塞
xiao-jin
第13楼2018/04/11
如是突发点不着火,自前可否拆动过柱或更换过气源吗?或者在连续进样过程中,那么建议楼主先更换进样垫,也可以适当增大氢气量,试试。
dadgoh
第14楼2018/04/11
气路都检查过?再检查一下扑集极弹簧接触是否良好。
安平
第15楼2018/04/12
什么型号的仪器
zyl3367898
第16楼2018/04/13
动过FPD吗?是不是没安装好。
uameoo
第17楼2018/04/13
多烘几个小时的fid,把氢气流量给大试试
m3127019
第18楼2018/04/13
查看是不是喷嘴堵了,或者气源有有问题,能点着火,说明点火线圈没有问题,不放心的话,把点火线圈勾一下
第19楼2018/04/22
检查点火线圈是否安好。
