dsy8888
第13楼2018/04/10
没有氧乐果的标样。。。
where_is
第14楼2018/04/10
换一个新的乐果的标准品试试
第15楼2018/04/10
这个小峰竟然也能出线性。。
xiao-jin
第16楼2018/04/10
楼主第一个图谱是标样,第二个图谱是溶剂空白样,是吗?在第一个图3分多时有一个峰,估计溶剂出峰是饱和峰,因此会出现二个峰最大值。
第17楼2018/04/10
只有测乐果会这样,敌敌畏在同条件和浓度下就基本看不到
第18楼2018/04/10
看不到那个
第19楼2018/04/10
小峰
第20楼2018/04/10
又进了个别的乐果标液没稀释的,结果还是有两个峰
第21楼2018/04/10
这个温度没问题吧。。。
第22楼2018/04/10
还是没有明白,楼主在“板凳”所发的图谱里,第一张和第二张分别进的是什么样?16分钟所出的峰是否是标样?
