  • symmacros
    第11楼2018/04/11
    没想到,碱液我们只是开始加,后面都是加水。
  • forth
    第12楼2018/04/11
    碱是其他途径消耗了吧
  • dadgoh
    第13楼2018/04/11
    原则上碱是不消耗的,但有漏液的地方会析出一些,使电解液碱浓度下降。
  • zetianzech
    第15楼2018/04/11
    如果KOH溶液浓度很高(加了较多的高纯KOH颗粒物)。有什么反应吗?
    symmacros(jimzhu) 发表:没想到,碱液我们只是开始加,后面都是加水。
  • 栀子花开
    第16楼2018/04/11
    KOH会与空气中的CO2发生反应,所以前期加长、后期更换是有道理的
  • mengzhaocheng
    第17楼2018/04/11
    遇到新情况了
  • qqqid
    第18楼2018/04/11
    电解液低于低位,你这是违规操作啊,不能用到低于低位线。
    24小时不间断开机的气相,应该每天检查氢气发生器,电解液接近低位就要补纯水。
    只在正常8小时上班时间开机的气相,应该每两天或三天检查氢气发生器,看是否需要补纯水。
    使用频率更低的,应该每次开机前检查氢气发生器是否缺水。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:我也是这样想的,但是厂家给的解释是,加水会稀释氢氧化钾溶液的浓度,如果氢氧化钾溶液低于低位时,应全部倒出,再重新配制氢氧化钾溶液,而不是不断的往里加水。
  • yy_0324
    第19楼2018/04/12
    详细阅读了氢气发生器发生的笑话!真有意义。
  • 安平
    第20楼2018/04/12
    定期补充碱即可
