夏天的雪
第11楼2018/04/13
楼主测定的是什么物质,用的哪个方法,如果方法中有规定,可以按照方法中规定的步骤执行
支点
第12楼2018/04/13
每次前处理的过程是一样的,内标物的稀释-浓缩都是一致的就行。比如说你的内标物浓度是A,每次每样中都加入10μL,那你的内标物量可以记为10,假如有次加到20μL那就记为20,方便操作和记录。内标的单位是在内标法计算中被约掉的。
yxwang1990
第13楼2018/04/15
内标法定量是要把内标加在上机之前的样品中,不能经过处理,处理之后就不准了
yy_0324
第14楼2018/04/16
寻找液相色谱内标法相关知识!
默珏
第15楼2018/04/16
前处理过程中就要加上内标的
sdlzkw007
第16楼2018/06/12
你可以净化完重新定容前加入内标呀
liuxiaoshuang
第17楼2018/06/26
建议你看几个采用内标法检测的国标来学习下,比如塑化剂检测比如三氯丙醇检测
彩虹泡泡
第18楼2020/06/29
有同样疑问,看过一篇文献里面是前处理过程加了一种内标来监测处理过程,上样前又加了一种内标检测仪器性能。我们实验室通常做法是从提取一开始就只加一种内标,我现在实验做到了一半,采取的是实验室通常做法,做出来内标浓度忽高忽低的。
