紀安
第11楼2018/04/29
穿了漏水会死机的
JOE HUI
第12楼2018/04/30
之前与工程师沟通也是这样说的,只有穿破了才给换
第13楼2018/05/27
我们曾因为这样而报销了一部
第14楼2018/05/29
不直接更换感应线圈?
不忘初心
第15楼2018/06/02
烧通是什么意思?
第16楼2018/06/03
直接一个洞!
第17楼2018/06/06
那就厉害了,需要更换了。
beyond1977
第18楼2018/06/07
这还不简单,找个理由,比如火焰不稳,强度不稳,熄火之类都可以,最起码有保修合同可以让工程师上门清理下铜绿
第19楼2018/06/30
因为穿洞漏水,所以零件换了一轮也不成,最后报废
第20楼2018/07/02
意思是基本都点炬无反应了,那还需要核查其他部件!
