老兵
第11楼2019/01/13
由于实测结果表示“<X”,所以排放速率仍然是<XXX kg/h。
Insp_6d34593e
第12楼2019/01/14
参与计算时用1/2值,浓度表述还是
冒个泡泡在路上
第13楼2019/01/14
我们这边如果有折算的话,排放速率都是用“折算浓度×标杆流量”的。老师的意思是需要折算的排放速率是用“实测浓度×标杆流量”吗?
Insp_e4f0aa46
第14楼2019/01/14
在计算净化效率时可以按检出限50%计算
第15楼2019/01/14
排放速率用“折算浓度?标杆流量”是错误的。只能用“实测浓度?标杆流量来计算排放速率。
第16楼2019/01/18
好的,谢谢老师!
meijlu
第17楼2019/06/19
http://www.gdep.gov.cn/gzhd/gzhd_cjwt/hjjc/201802/t20180224_235219.html 最权威的回答是这个了
