神奇的哥
第11楼2018/04/13
不会
zyl3367898
第12楼2018/04/14
这些问题都排除了,只能修检测器。
ishanny
第13楼2018/04/15
首先换一瓶气试试,或者捕集阱。尾吹管污染也是有可能的,把柱温升到400烧尾吹检查排查。最后考虑ECD污染,只能换,无法清洗
niekun0557031
第14楼2018/04/16
叫工程师吧
01524101
第15楼2018/04/16
查漏补缺
唔话俾你知
第16楼2018/04/17
这种情况多数是载气不纯的缘故,排除了钢瓶气的原因那就是捕集肼失效了,换一个试试?
第17楼2018/04/22
对,如果钢瓶气纯度不好,捕集阱瞬间失效,要换气换捕集阱,多开几小时再进样。
