symmacros
第21楼2018/04/14
我也是经常换衬管,不关机的,但柱子正常。是不是还有别的原因。
madmeimei
第22楼2018/04/16
朱老师,我为了避免频繁换衬管,现在就用SPME专用衬管
zwq1973
第23楼2018/04/16
就用spme衬管,在做液体样品时是不是容易过载呢?
第24楼2018/04/16
做液体样品,会过载。还是需要更换。
sallysally
第25楼2018/04/16
大口朝上是无问题的。
第26楼2018/04/17
适当降低进样量。而且对我们食品香精来说,其实感觉灵敏度还更好了。因为食品香精的溶剂本来就过载,而致香成分的峰高本来就不足。
第27楼2018/04/17
适当降低进样量可以,但有些小的组分可能测不到了。
直到世界尽头
第28楼2018/04/17
确实是朝上,但好像反过来也没啥变化,一样可以。
senke
第29楼2018/04/17
反过来没试过,有时间去试试
SkytheSg
第30楼2022/06/14
有一种2mm的衬管,可以SPME fiber和arrow 通用衬管,懒惰的话,可以试试这个,直接进样和HS 都不换衬管了
