xiaogumd11
第11楼2018/04/15
我用HP-5来做,可以分开的比较好,100度,保持一分钟,10度增到160,15度升到220,保持5分钟。
栖梧
第12楼2018/04/17
换1701,就OK了
唔话俾你知
第13楼2018/04/17
DB-1701P试试?
dsy8888
第14楼2018/04/17
1701是标配啊。。。
第15楼2018/04/17
是啊,但是我这装备没那么多,只有se54和30还有hp_wax跟peg20m
Insm_565cdd9e
第16楼2018/04/20
你好,我用的是DB-1701,柱流速1.5ml/min,进样口温度220℃,检测器温度250℃,程序升温,分离的还可以
第17楼2018/04/20
1701P跟1701差不多,针对有机磷类的优化了峰型(安捷伦客服说的)
我是风儿
第18楼2018/04/20
我们用的是RXT-1701的柱子,楼主所说的那几种物质我们也分得开
第19楼2018/04/20
可以将5度的梯度改为2度来缓慢升温
zyl3367898
第20楼2018/04/20
用一5柱来做,对硫磷和毒死蜱完全重合,无法分开。
