斯科拉的肌肤
第12楼2018/04/20
比较同意冰山版主的说法。另外做个补充:winLab数据处理所显示出来的以浓度计算都是经过矫正的。标准溶液各点的吸光度值(或者吸光度于时间的积分)扣除标准空白之后进行拟合,得到一条标准曲线。而后的样品空白、样品都是先扣除标准空白的吸光度值(或者吸光度于时间的积分)再由标准曲线计算得出浓度。楼主标准空白信号值0.0065偏高了。导致后面样品信号值(看分析物峰面积)小于0.0065的都是负数。简单的来说,就是实际上样液有值(峰面积大于0)而经过矫正之后则出现负数。至于所说的截距为0的说法我并不认同,因为楼主拟合方式选择的是线性过0点,自然没有截距一说了,若选择线性计算截距,此时便可看出截距。一般0.2%—1%酸为标准空白响应值在0.0015以下,楼主可找找原因,
