  • sollar
    第11楼2018/05/02
    应该说径向观测和轴向观测,对于基体干扰小的,用轴向观测肯定可以获得更低的检出限,一般比径向观测低2~5倍,PE以前就是水平炬管双向观测,现在耶拿、安捷伦、PE、岛津等都是垂直炬管双向观测,垂直炬管比水平炬管更耐基体耐高盐
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果不同设备,其检测器不一样,水平安装矩管的就比垂直矩管的检测限低就有点以一概全。相对而言,水平安装矩管的就比垂直矩管的检测限要低,灵敏度高,因为水平的通道长,观测区域宽
  • JOE HUI
    第12楼2018/05/03
    现在的ICP双向观测应该也不是绝对的,实际上运用到的只是其中一方!
    sollar(sollar) 发表: 应该说径向观测和轴向观测,对于基体干扰小的,用轴向观测肯定可以获得更低的检出限,一般比径向观测低2~5倍,PE以前就是水平炬管双向观测,现在耶拿、安捷伦、PE、岛津等都是垂直炬管双向观测,垂直炬管比水平炬管更耐基体耐高盐
  • sollar
    第13楼2018/05/24
    那只是光路设计不同,最早垂直炬管双向观测的应该是耶拿,13年就有了,安捷伦15年才有5100,17年5110,PE16年avio200,17年avio500,热电还么有推出垂直炬管双向观测,只有水平炬管双向观测
    sollar(sollar)发表: 应该说径向观测和轴向观测,对于基体干扰小的,用轴向观测肯定可以获得更低的检出限,一般比径向观测低2~5倍,PE以前就是水平炬管双向观测,现在耶拿、安捷伦、PE、岛津等都是垂直炬管双向观测,垂直炬管比水平炬管更耐基体耐高盐
  • JOE HUI
    第14楼2018/05/24
    是的,采光的方向增加了镜片
    sollar(sollar) 发表:那只是光路设计不同,最早垂直炬管双向观测的应该是耶拿,13年就有了,安捷伦15年才有5100,17年5110,PE16年avio200,17年avio500,热电还么有推出垂直炬管双向观测,只有水平炬管双向观测
  • sollar
    第15楼2018/05/25
    综合比较,耶拿的双向观测是最优秀的,采用冷锥-氩气反吹-短炬管,兼顾了检出限,灵敏度和线性范围,其他家炬管太长,PE还使用空气切割(据说故障率还比较高),轴向的紫外区检测效果肯定不好,不过耶拿主打高分辨,一般用户用不上,类似于扫模型,速度慢,也没有全谱
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 现在的ICP双向观测应该也不是绝对的,实际上运用到的只是其中一方!
  • 千层峰
    第16楼2018/05/25
    然并卵,耶拿ICP市场占有率很少
  • 不忘初心
    第17楼2018/06/02
    老了,落伍了呀。
    砂锅粥(czcht) 发表: 你引领ICP的潮流,怎么会落伍了呢?
  • sollar
    第18楼2018/07/08
    这就看需求了,全谱直读和高分辨是矛盾的
    千层峰(jxyan) 发表:然并卵,耶拿ICP市场占有率很少
