春之新绿
第21楼2019/03/21
我认为这个要看看判定标准的具体情况吧。有些单纯的判定标准,只是一些指标限值要求,是可已直接应用的,也就是可已盖CMA章。但有些判定标准或检测规范是含有样品制备等与检测方法有关,是要认证的!这种情况,没有认证的,应改不能盖CMA章。 1有的判定标准不单单是判定限值,还会含有检测方法、抽样方法、或制样方法的。这种不可以盖
dosy
第22楼2019/04/11
请问,有相关的最新CNAS文件吗?
检测老菜鸟
第23楼2019/04/11
判定标准不用申请,直接盖章。
路云
第24楼2019/04/11
第25楼2019/04/12
审核老师不一样,做法就不一样。无语了。
king9527
第26楼2019/04/17
可以盖,判定依据不涉及检测方法就可以
第27楼2019/04/17
早就可以加产品标准了,不加也可以,不是强制的
Insp_8a082c6e
第28楼2019/04/19
不带检测方法的判断标准可以不用申请CMA或CNAS认可的
