lijie83
第15楼2008/08/01
这是我感觉 他们的特色:
Spectro ARCOS ICP可以分析130-160nm谱线。采用一维分光系统,分析谱线全部采用一级谱线,没有任何透镜。因此Spectro ARCOS ICP可以分析痕量的卤素元素,并且可以利用160nm以下的谱线避开干扰等等。
Spectro ARCOS ICP的灵敏度高。采用专利的分光系统与32块CCD检测器相结合,采用一维分光系统,所有分析谱线都采用一级谱线,能量最强,另外光路系统镜面少且不含透镜,光通量大,因此检测灵敏度高。开机稳定时间短,开机就可点火,操作简单方便,操作成本低;
Spectro ARCOS ICP的分析速度快且CCD检测器没有饱和现象。3秒可以实现全谱分析。采用多个CCD同时进行检测, 每个CCD分别进行最优化设计且各自并联读出,因此分析速度快无饱和现象;
Spectro ARCOS ICP定量分析时的线性动态范围宽。可以达到105~6 ,通过计算机自动进行谱线切换自动拟合标准工作曲线;
Spectro ARCOS ICP运行操作成本低。分析速度快,检测器不需低温致冷和氩气气体吹扫,光路系统密闭充氩测定190nm以下的元素谱线不需气体吹扫,氩气消耗比同类产品少;仪器稳定性好,仪器维修维护成本少。
Spectro ARCOS ICP的操作简单,谱线选择灵活,自动化程度高。检测器不需低温致冷,开机即可点火做样;远紫外谱线分析不需气体吹扫光路,不管分析190nm以上还是190nm以下的谱线,都可随时分析。所有气流都采用质量流量计计算机自动控制,全部分析参数包括炬管位置都由计算机自动控制。
Spectro ARCOS ICP的稳定性好。 光路系统和检测器恒温在同一温度,没有同类产品光路系统恒温在38℃,而检测器要零下几十度的两极分化现象;光路系统全部密封充氩自循环,光学原件不受环境影响;光路系统采用光学原件最少,减少了故障概率。
Spectro ARCOS ICP的固体检测器不必致冷到零下、因此可以直接点火做样,也不必对检测器进行气体吹扫。光学室和检测器恒定在相同温度15℃,仪器的稳定性和寿命大大增强,由于采用一级谱分析且光路系统光学镜面少(仅4个)无透镜,谱线强度高,因此检测器噪声可以忽略,不必通过降温来降低检测器噪声。
Spectro ARCOS ICP在测定分析谱线在190nm以下的元素时,不需要光路系统预吹扫,开机即可检测的全谱直读等离子体发射光谱仪。具有专利的充氩气密闭循环光路系统,因此可以随时测定S180nm, P 177nm和Cl。
Spectro ARCOS ICP的分析软件功能强大。除了定性、半定量、定量分析功能外,还可以方便地进行未分析元素的事后分析和标准曲线的修正而不必再次做样,对没有标准样品的待分析样品可以采用标准加入法进行分析,可以实现谱线自动切换等。
