symmacros
第11楼2018/04/17
一般是这样的,有?需要进一步甄别。
拉菲
第12楼2018/04/20
同问
第13楼2018/04/27
必须对照保留时间。
第14楼2018/04/27
关键是反向品匹配要高。
第15楼2018/04/28
有时候干扰太高或峰合并太复杂也会出现匹配度不高的情况,但实际上是对的。
翠羽黄衫
第16楼2018/05/09
解卷积就是数学游戏。
chinaboy1314521
第17楼2018/05/09
我最近在学这个ADMIS
第18楼2018/05/09
是一种数学算法,参数设置也很重要。
第19楼2018/05/09
也可以来交流一下。
liupingnian
第20楼2018/05/11
峰型不好,参数设置不对都有影响,如果化合物少,用手工来看更好,如果多,可以用这个,最好手工检查一下每个目标峰位置的质谱图
