拉菲
第31楼2018/04/19
好
沧海青城
第32楼2018/04/19
之前没看到这个,试验时是不是引伸计也一直跟着,到明显屈服的时候就是图上的样子?
风云变幻
第33楼2018/04/19
力的传递只需要接触不需要位移
Insp_5d5351ee
第35楼2018/04/19
对的,怎么会有力的衰减?这个问题呢感觉想象不出来?屈服前期力都没有问题
第36楼2018/04/19
引伸计是不是在颈缩部位, 然后出现突然回弹了?但这个概率很低啊,不行就换个引伸计试试
第37楼2018/04/19
没有啊,颈缩就在中间的三分之处里面,跟引伸计的接触角离得挺远的呀,伸长率不超过30%
第38楼2018/04/19
不会引伸计真坏了吧,检查下活动正常不正常的,目测无划伤及凸起凹陷,手动慢慢来回扳动两支脚,看有没有卡滞的地方
第39楼2018/04/19
没有,现在拉铝合金都没有问题,设置好了,自动张开
第40楼2018/04/19
铝合金延伸率低,也没有明显屈服,正常,你可以分析总结下,是不是在高延伸率及明显屈服的材料容易出那种问题
第41楼2018/04/19
不是,我把引伸计设为定点,比如5%,也是没事
