  • kinkioo
    第21楼2018/05/23
    30ppm大部分的ICP都是可以做到的,进口国产都可以试试。
    PE的200是个扫描型的仪器,工作速度慢是它的致命伤,其他倒也还好。
    西安摩尔石油工程实验(Ins_0644af8f) 发表:如果可以的话您能不能帮我做个测试看看磷元素能做到0.003%这个含量吗?感激不尽!收费的也可以,我可以把我的样寄给您,分别用这三个仪器测试,还请帮帮忙!
  • Insm_5e465618
    第22楼2018/06/11
    烙个印子,后面仔细看
  • zhongsq3336
    第23楼2019/07/18
    第一、200与500都是双检测器,那是因为他的紫外区与可见区光谱都是分开测的,这是诚信问题。而且200不是稍慢些,而是很慢
    第二,可以让市场主流厂家(PE、Thermo、Agilent)分别检测您需要的样品即可确定哪一个品牌的ICP可以满足您的需求
  • zhongsq3336
    第24楼2019/07/18
    扫描型的精度肯定要高很多(200是采用固态检测器的扫描型),您可以看看国产的扫描型(采用光电倍增管)精度更高,
  • 光哥
    第25楼2019/07/20
    应助工程师
    拿样去做做是硬道理,这个元素不好做而且真正做的人也不多。
  • 猥琐大叔
    第26楼2019/07/20
    空气刀就决定了pe全系做磷都不会好。除非你用高纯氮做切割...但是二十几升每分钟的流量,那是相当感人的。热电从硬件来说没有不满足的理由。但是没实际做过不清楚。安捷伦实际用过,紫外区灵敏度还可以
  • timstoicpms
    第27楼2019/07/21
    以前的Optima 7000/8000、现在的Avio 200 只有一个检测器。
    以前的Optima 7300/8300、现在的Avio 500 才是双检测器。
    zhongsq3336(zhongsq3336) 发表:第一、200与500都是双检测器,那是因为他的紫外区与可见区光谱都是分开测的,这是诚信问题。
  • 巴黎欧莱雅
    第28楼2021/08/26
    200的,你能保持2小时划线,真不错。我都是40min划一次线
  • 巴黎欧莱雅
    第29楼2021/08/26
